J'ai commencé à travailler sur un test pipe question d'enlever un peu de restriction dans l'exhaust. Je vais éventuellement mettre ça 2.5" à grandeur.
je l'ai test fitté, je pourrais rouler drette de même ça sort un demi pouce en dessous du moteur hihihi
entretemps j'avais des hésitations intermittantes en boost. après multiples essais je crois bien avoir trouvé la source du problème. j'avais changé le firmware de mon piggyback pour ajouter une sorte de pompe d'accélération. en remettant l'ancien firmware ça a de beaucoup améliorer les hésitations. j'ai aussi trouvé que y'avait beaucoup de fluctuations dans le signal du MAP. j'ai insérer un tip de MIG pour atténuer le problème.
Je suis prêt pour retourner au drag et clancher alexis
