sa vaut combien
je voudrait savoir combien couterait le stock COMPLET pour faire le swao dun 3 cylindre a un 3 cylindre EN BONNE SHAPE ou pour un swap de 1.0l a 1.3 SOHC(etant donné ke le 4 1.3 embarque sur la tranny du 1.0)
Forum du club Suzuki Québec.
http://www.clubsuzukiquebec.com/forum/
http://www.clubsuzukiquebec.com/forum/viewtopic.php?f=55&t=2837
protuner a écrit:je voudrait savoir combien couterait le stock COMPLET pour faire le swao dun 3 cylindre a un 3 cylindre EN BONNE SHAPE ou pour un swap de 1.0l a 1.3 SOHC(etant donné ke le 4 1.3 embarque sur la tranny du 1.0)
protuner a écrit:tazzz..close and delete topic please
turbohull a écrit:pour le swap turbo3, tu peux t'essayer en metttant juste la tête et l'ordi(avec harness) du turbo3 original. mais c'Est mieux avec la base du G10t pour les pistons et les rods. y'en a un à vendre dans la section vente
protuner a écrit:est-ce que je pourrait mettre des rod de G13B dans la base du G10 pour en faire un G10t
si tu garde tes pistons de 3cyl N/A tu pourras pas rouler avec beaucoup de boost, pis ça va te prendre du gaz d'octane 94 ou p-e même plusprotuner a écrit:est-ce que je pourrait mettre des rod de G13B dans la base du G10 pour en faire un G10t
les pistons de SOHC et de DOHC sont pas les mêmes je crois, pis en plus les rods sont pas aussi fortes sur ton SOHC... t'es bien mieux de changer le moteur complet à la place d'essayer de faire un monstre hybride .protuner a écrit:une tete de GT complete avec l'intake et le fillage sa se vend combien??
