Mon rear defrost ne fonctionne pas. La petite lumière sur la switch ne s'allume pas. J'ai bien tenté de vérifier le fusible mais la fuse box est innaccessible à moins d'être un rat de laboratoire... Je suis totalement incapable d'accéder aux fuses, je vois uniquement les fuses de rechange et le petit bidule en plastique blanc pour aider à retirer un fusible si on a la chance d'en voir un.
Quel est le con d'ingénieur qui a foutu la fusebox à un endroit impossible à atteindre??????????????????????? Dire que ce tata a un diplôme...
Merde!!!
Ou se cachent les fusibles? Je n'en ai aucune idée, c'est comme s'il fallait retirer le module au complet d'en dessous du dash pour changer une host... de fuse, MERDE!!!!!
D'autre part, se pourrait-il que ce soit la
switch qui fasse défaut? Est-ce courant sur les Géo 1997? Il y a une façon de la vérifier?.
Merci de m'aider.... l'hiver s'en vient....
