Nous sommes actuellement le Mar 07 Juil 2026, 9:30 pm
petite question
chimere666
petite question
MessageVen 18 Mai 2007, 2:05 am
Bonjour a tous, jai une question pour vous jai une geo metro 94 1.3l semi-injection et puis il tire son aire dans laile mais il a un autre trou plus
loin qui messemble quil etait comme sa dorigine car il avait dlair pluger avant , le trou est pres du moteur juste en dessous du tuyau dadmission dair entre le boot en caoutchouqui et la bol a air, donc il dois aspirer de lair chaud et reduire les performance !
Juste en dessous de ce trou , a coter du couvert de valve il y a un morceaux de plastique a coter du couvert de valve il qui ressemble a un turbo mais quil nen nest pas un comme un couvert de timing belt.
Est-ce quil vient comme sa dorigine ou il serais mieux que je bouche le trou ?
desoler jai essayer du mieux que je peut pour expliquer !
MessageVen 18 Mai 2007, 7:50 am
Pas sur de comprendre..et ton bouche ton trou de ton air,apres ca il va bucker et tu va te demander pkoi il buck
Si ca pete pas,pas besoin d'le toucher que l'air sois froid au chaud, quand un moteur est stock ya pas de différence vraiment
