Nous sommes actuellement le Ven 03 Juil 2026, 1:21 pm
Cambouis
Cambouis
MessageLun 22 Nov 2004, 3:51 pm
Salut!
L'hiver passé j'ai changé d'huile dû à des troubles de condensation dans l'huile. je veux dire par là que lors des changement de températures brusques comme ces temps-ci, il se fait un savon beige clair dans le bouchon d'huile. J'avais assrêté d'utiliser de la PENZOIL a cause de ça mais avec mon Swift, ça commence là.
non y souffle pas dans la pan. mais j'vous demande si y'a un moyen de régler ça! Y'en a qui parlent de changer le PC VALVE... s'tu vérifiable ça oubien ça se change tout court ? oubien c'est normal ce genre de condensation là?
merci!
Dubreu
MessageLun 22 Nov 2004, 7:22 pm
Normal...jpourait pas dire, mais le mien fait sa aussi.
Kram
MessageLun 22 Nov 2004, 7:25 pm
c sur que la pcv valve c faite pour evacuer les vapeurs dhuile....donc oui sa serais surement bien de la changer.....mais en meme temps moi je l'avais cancellé sur mon GT pi y faisait pas sa...la derniere fois que j'ai vu un char faire sa bin c'étais le gasket de tete qui etais chier :?
MessageLun 22 Nov 2004, 8:06 pm
Je crois que sur les SOHC c normal pcq l'huile revolle pas directement sur le bouchon comme sur un GT !
Ne t'en fais pas avec ca taz ! Ta rien a craindre..
tu a juste a defaire ton pcv si tu veux vraiment chequer ca.. tu checke si la bibille se promene la dedans.. si oui c bon ! pis si tu veux etre VRAIMENT sur :P souffle des 2 cote il yen a un que ca devrais pas sortir!
MessageLun 22 Nov 2004, 8:49 pm
Merci gang!
et t'a raison Glass pour l'huile. j'ouvre mon bouchon et j'ai beau l'faire virer a 2500 l'huile sors pas du trou... (à part des mini-gouttes qui revolent un ptit peu par le mouvement des "support de valves"
la seule chose que j'ai hâte de savoir c'Est pourquoi quand je le laisse tourner au slow pendant 10 minutes sans donner de gaz, ça jase en titi dans l'couvert de valves! pis si je run avec, ca le fait 50% moins. bizarre... tk p-ê un ajustement de valves nécéssaire betôt.
epsilon
MessageMar 23 Nov 2004, 9:17 am
quand j'avais ma Metro, la mienne faisait ca aussi (Castrol Syntec), j'ai montré ca à mon mécano et il m'a dit que c'était rien, faut pas s'inquiéter, on pourrait dire que c'est normal
