Sam 27 Sep 2008, 8:34 am
Sam 27 Sep 2008, 9:54 am
Sam 27 Sep 2008, 10:32 am
La Clutch a écrit:tu doit pas avoir de trouble avec les rim 12
ci je comprend bien ta juste pas les bon rim sur ton char
Sam 27 Sep 2008, 10:52 am
Sam 27 Sep 2008, 11:20 am
C D C a écrit:avec mon forsa jai eu ce probleme quand jai voulu lui mettre des 13po pour l'hiver.
ce que jai fait : Je nai eu aucun probleme mais certaine personne me traiteron de fou.
Jai mis des washer. Les washers etant tres mou, prenent la forme de levasement en serrant a l'impact, la nut sappui et ca fait tres bien la job. Jai rouler comme ca toute lhiver sans aucun prob.
Sam 27 Sep 2008, 11:35 am
Sam 27 Sep 2008, 12:47 pm
Y-r/97swift a écrit:tu as des noix 17mm avec un filet de M10x1.25 si tu est monté sur le 12" d'origine tout les autres 13" on des 19mm avec un filet de M12x1.25
j'avais trouvé a l'epoque des noix de 19mm x M10x1.25
avec ce qu'ils appel un BULDGE ce qui permet a la noix de bien s'assoir dans le trou du rim sans passer au travers
c'est comme les noix de swift 95+ mais avec le filet pour les 12"
c'est chez le docteur du parbrise que j'avais trouver les miennes
j'espere que ça peux aider
n'oublis pas que tu vas avoir du 19 mm maintenant et que ta barre pour les noix avec le spare ne fera plus , tu dois la changer elle avec
Sam 27 Sep 2008, 12:57 pm
Sam 27 Sep 2008, 1:30 pm
C D C a écrit:excuse moi je n'avais pas lu que tu ne voulais pas tenter l'expérience dans ton premier post !
Sam 27 Sep 2008, 3:26 pm
Sam 27 Sep 2008, 4:23 pm
Y-r/97swift a écrit:si tu as un torque wrench , tes noix devrais etres serrés a 55lbs/pieds , pas plus sinon , tu risques d'etirer les filets des studs![]()
sur un 3 cyl 89-94 avec les studs de 10mm c'est 55lbs/ft
sur les autres avec les studs de 12mm c'est 65lbs/ft
Sam 27 Sep 2008, 5:57 pm
Sam 27 Sep 2008, 6:07 pm
grosluc a écrit:Je sais que Frederik a juste grossi les trous des hub a l'avant pour y mettre les studs de 19 mm.... une bonne idée quand meme. Comme sa il n'a plus de proble de trop petit ou trop gros.
Sam 27 Sep 2008, 9:15 pm
Y-r/97swift a écrit:grosluc a écrit:Je sais que Frederik a juste grossi les trous des hub a l'avant pour y mettre les studs de 19 mm.... une bonne idée quand meme. Comme sa il n'a plus de proble de trop petit ou trop gros.
mais le rim de 12" vas tu fitter avec les studs plus gros ?
Dim 28 Sep 2008, 1:13 am
