Publier une réponse
Support moteur
Jeu 02 Oct 2008, 9:04 pm
Bon, la pomme fait des siennes au idle.
Le moteur brasse en viarge(Ce qui peut être normal,vive le monde du Custom)
et de l'intérieur(très mal insonorisé) j'entend des tout petits bruits de stap qui pleure.
Donc j'avais penser au support moteur qui s'en vont.Car bizarement j'ai participer a un seul drag cet été avec,et il me fait ce ''bruit'' depuis le Drag.
Qu'est-ce qu'il y aurait comme upgrade ou tout simplement entretien côté Support moteur? En Euréthane? Ça s'trouve bien? Grosse job à changer?
Votre opinion s'il vous plait
Re: Support moteur
Ven 03 Oct 2008, 1:37 am
Competition Rear Engine Mount. This engine mount replaces the soft rear mount on the GTi and does away with the flexing of the motor. Improves shift feel and helps more effectively transfer the power to the ground. Greatly improves drivability under hard launch's and full throttle acceleration. Comes with complete instructions.
Fitment : All 1989-1999 Swift GTi / GT's.
$99.00
http://www.ssgti.net/main.htm
Developed by Suzitech our strut brace improves body rigidity and handling by reducing flex between the strut towers and maintaining steering angles under hard cornering. Also incorporates our unique engine steady system that reduces engine movement and shock loading to the motor and gearbox. After years of testing on the road and track this is the original and best quality strut brace for the gti. Don't settle for inferior imitations!
engine steady
http://
http://www.suzitech.com/
Ca m'ériterais de trouver une fasson d'installé sa sur un swift.
Publier une réponse
