Mer 30 Mars 2005, 1:22 pm
Mer 30 Mars 2005, 1:25 pm
Mer 30 Mars 2005, 6:50 pm
scuz,j'ai pas été claire tu soufle pas partout mais bien dans le trou de la bougie ta pas besoin de venir d'une autre planette tas besoin d'un bout de tuyau de caoutchou qui coince dans le trou et d'un compresseur. Tu mets max 5 a10 psi (prend garde,c'est assé pour faire tourné le moteur si il n'est pas bien coincé) et ensuite tu cherche par ou cette chambre de combustion fuit, si c'est une valve d'échapement tu entand la fuite dans l'échapement, si c'est le piston ou les rings l'air va sortire du bouchon a l'huile, si c'est une valve d'admition (plus rare) l'air sortira de l'intake... mais dans tous les cas il faut ouvrire ou changer le moteur ce qui fait que ce test est peut utile exepté si tu veut conaitre la source du probleme avant d'ouvrirej'ai essayer le truc du piston 1 en compression et de souflé partout pis sa donne rien de bon. Dans le trou de l'huile, même si je bouche le trou de renvoie d'huile l'air passe mais sa prend un peur de pression. Et pour ce qui est de souflé dans le trou de la bougie et bien y faut pas etre né sur cette planette pour pouvoir y souflé sans se crevé les yeux héhéhéhé.
Ven 01 Avr 2005, 4:04 pm
squireldes a écrit:1- 50
2- 185
3- 190
sa veut dire quoi ¿
Ven 01 Avr 2005, 7:47 pm
Sam 02 Avr 2005, 10:56 am
