Sam 14 Jan 2006, 8:18 pm
Sérieusement, je pense que tu devrais pas faire trop de tests, et soit vérifier la pression de gaz, soit changer la pompe pour une pompe "known good", que tu sais qu'elle est bonne. Si t'as encore la pompe du turbo dans l'autre body mets celle là... Si c'est ça ton trouble ça veut dire que tu roule pauvre (lean) pis si tu roule lean tu risque de faire fondre tes pistons et etc... gros dommages qui t'attends. Si tu check la pression pis qu'elle est bonne, bin au moins tu pourras te sentir un peu plus safe...
