Page 1 sur 2
swap 3ponpon pour 1.6L SOHC
MessagePublié: Mar 27 Sep 2005, 5:29 pm
par protuner
est-ce que sa se fait??qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous??
MessagePublié: Mar 27 Sep 2005, 6:14 pm
par bostssgt
remplacer le moteur,la couette, lordi garder la transmission 1.6 et les supports pour les cardans jel sais pas
MessagePublié: Mar 27 Sep 2005, 10:17 pm
par Glass Shadow
Swap pour un 1.3 !!
Moin compliquer ! Tu a pas la transmission avec les shifter a cable !!
Etc etc !
MessagePublié: Ven 30 Déc 2005, 12:42 pm
par protuner
jsait que sa serait pas trop compliqué swapper mon 3cylindre pour un 1.3L mais j'aurait le char complet si j'achete mon 1.6L, ce qui veut dire que j'ai absolument tout ce qu'il faut pour mon swap (ligne d'exaust,moteur,tranny,ECU,cluster,cardan,pattes de moteur,etc) pis pas énormément cher
MessagePublié: Sam 31 Déc 2005, 1:52 am
par Glass Shadow
protuner a écrit:jsait que sa serait pas trop compliqué swapper mon 3cylindre pour un 1.3L mais j'aurait le char complet si j'achete mon 1.6L, ce qui veut dire que j'ai absolument tout ce qu'il faut pour mon swap (ligne d'exaust,moteur,tranny,ECU,cluster,cardan,pattes de moteur,etc) pis pas énormément cher
Fa ce que tu veux mec :P amuse toi!
MessagePublié: Sam 31 Déc 2005, 2:08 am
par -PhotoCHOPPER-
1.6 all the way! :P
MessagePublié: Sam 31 Déc 2005, 11:39 am
par Glass Shadow
-PhotoCHOPPER- a écrit:1.6 all the way! :P
49.9 tu swappe un 1.6 yeah!
MessagePublié: Sam 31 Déc 2005, 1:07 pm
par Jardamuth
J'avais fait ce swap dans mon firefly turbo. C'est vraiment un bon moteur et agréable a conduire mais honnêtement, dans l'état actuel de tes connaissances, je te recommande fortement de canceller le projet.
MessagePublié: Dim 01 Jan 2006, 3:24 pm
par Glass Shadow
Jess fais lui un prix!
MessagePublié: Mar 03 Jan 2006, 11:45 am
par protuner
jai pas le choix de sortir mon moteur ke je swap 1.6 ou 1.3 paske y boucane bleu en crisse mon moteur ke j'ai la
MessagePublié: Mar 03 Jan 2006, 12:16 pm
par Glass Shadow
OUais .. mais jess veux dire .. que si t'est pas mecano swap 1.3 !
MessagePublié: Mar 03 Jan 2006, 12:18 pm
par protuner
la seule affaire qui m'écoeure avec le 1.6 ses le shifter a cable qui est moins precis qu'un shifter de GT (a ce que jai entendu dire)
MessagePublié: Mar 03 Jan 2006, 1:10 pm
par mad max
je le sait pas dans une swift, mais dans un sam on utilise la transmition du 1.3 avec une plate sur le 1.6... j'imagine qu'il se fait quelque chose de semblable pour la swift
http://www.puresuzuki.com/1600cc_bolt-in.htm
MessagePublié: Mar 03 Jan 2006, 2:18 pm
par -PhotoCHOPPER-
J'aime meiux le 1.6. Anyway comment que les rpm montent pas aussi haut que le 1.3...on s'en fout, c'est pas un Honda, on a pas besoin de se rendre à 78000tours min pour pogner du torque. Remarquez que je dis Honda mais y a plein d'autres moteurs pas torqueux...
Je savais pas qu'un 1.6 était 16 valves! :shock:
Good lock pour ton projet mec...si t'as du budget fait toi faire ton swap par quelqu'un!
MessagePublié: Mar 03 Jan 2006, 3:00 pm
par FranK
ouais le 1.6 est 16 valves mais faut tu te dise que cé pas tout etre 16 valves! pour que ca sois performant l'angle entre les valves compte aussi pour beaucoup et ya aussi la compression!! et le 1.6 16valves n'a qu'une poulie de CAM donc sois il est Slave Cam ou ya des cam followers pour les valves d'exhaust.
My 2 cents
Frank
