Nous sommes actuellement le Dim 01 Mars 2026, 6:41 am
ajuster mon idle
MessageLun 17 Oct 2005, 6:43 am
Le IDLE est ajusté par l'ECM (l'ordinateur) car c'est contrôlé par une multitude de sensors et de bébelles. Il nous faudrait aussi savoir si c'est un 3 ou 4 Cyl, auto ou manuel, etc. si c'est un 3 et que tu a une valve de crûlée et qu'il "shake", ça peut ben arriver qu'il ait des problèmes de IDLE à vie...
Pour s'assurer du bon fonctionnement du système d'injection, regarde si tu n'a pas des codes à faire sortir par l'ordinateur (voir le sujet SORTIR LES CODES CHECK ENGINE dans le sujet HOW TO - COMMENT FAIRE)
par la suite, un filtre à essence neuf ou un test de pression d'essence pourrait en dire long.
@+ tard! et bienvenue en passant, ne manque pas de t'authentifier en remplissant ton profil et en te présentant dans la section PRÉSENTATIONS du forum!
MessageLun 17 Oct 2005, 3:47 pm
88 sont semi injection et meme encore.. je crois que c'est un carbu avec des valves !
Il dois i avoir une vis d'ajustement pres des throttle plate sur un des 2 cote du carbu !!! Ce qui bouge quand le cable es enclancher !
Verifie que tu n'aurais pas un vacuum de defectueux ou quelque chose du genre
MessageLun 17 Oct 2005, 7:10 pm
Chu du même avis que Glass. Vérifie si il y aurait pas un autre trouble, fuite de vacuum, fil coupé ou corrodé. Si tout est beau, là on sort le tournevis pis le guage à vacuum.
