Mar 19 Sep 2006, 7:01 pm
les faits, dans l'ordre...
J'masssis,
je start 2 secondes (le temps normal a froid), rien
j'réessaie ½ seconde, ce que ca lui prends quand j'le manque, rien
J'réessaye 2 ou 3 secondes, rien.
J'débarque (en crisse), j'ouvre la bolle a air pis dit a ma blonde de starter, y'a du gaz en masse.
J'déplogue la fuse de l'injection et teste le coil. Y'a du feu.
J'déplogue les 2 fils à bougie du centre et les teste un après l'autre, y'a du feu.
pas sûr de mon affaire, j'mets le séchoir sur les fils et le cap, dévisse le cap, start, ça tourne. Remets le cap, Start, rien, pas d'efforts.
là j'me tanne et je vais d'dans, écrase la pédale au boute pis starte un bon 8 à 10 secondes. rien.. même pas un pet, nothing.
j'Rtourne en avant (ca sentais l'gaz), remets le séchoir sur le coil, les composantes susceptibles de pogner l'humidité, pendant s'temps là y pleut à noyer un éléphant en 2 secondes...
réessaye (toujours sans fuse D'injection) RIEN..
J'ta veille de l'allumer pis m'faire des guimauves dessus là...
