control arm
Publié:
Mer 07 Nov 2007, 10:11 pm
par Greenwood
Salut mes ball joint etait fini donc j'ai commence a changer mes control arm pis la y titn juste par le bushing qui est dnas la vis, c celle du milieu si on veut j'ai reussi a enlever les vis du support et celle du ball joint mais celle qui est sur la vis est pogner la je suis pas capable de le bouger. ya tu un moyen pour qui glisse plus facilement g forcer cogner pis sa bouge pas fort. merci de votre aide.
Publié:
Jeu 08 Nov 2007, 12:11 am
par Jardamuth
Essaie avec un Zipgun. Sinon il faut ouvrir la douile, couper le rubber avec une scie et ensuite couper la sleeve aux torches.
Publié:
Jeu 08 Nov 2007, 1:00 pm
par Nounou
J'ai eu le meme probleme et j'ai eu besoin des torches.
Publié:
Jeu 08 Nov 2007, 4:08 pm
par bostssgt
si t'est mal pris tu peut reussir a faire dequoi avec une visegrip et une petite torche au propanne... cest juste tres long chauffer la sleeve a la bonbonne de propane mais je te dis que ca se fait!
bonne chance
Publié:
Jeu 08 Nov 2007, 4:10 pm
par Greenwood
g fini par defaire le support du char et je lai amener au garage pur qui me le sorte jattend juste qui me rappel pour me dire qui la fait. Ensuite sa devrait etre bolt-on de remettre tout sa en place. L'autre coter je vias le faire faire sa va etre moin de trouble... surtout que a 40$ de main d'oeuvre par coter qui m'avait fait mon estimer j'aurais du dire oui en partant.
Publié:
Ven 09 Nov 2007, 1:59 pm
par Glass Shadow
Hihhi c sur !
Moi j'ai pas de torche alors je la coupe au cutting wheel !
pis apres.. a passe au batte
Publié:
Ven 09 Nov 2007, 3:33 pm
par Greenwood
autre mesaventure, j'ai eu beaucoup de misere a remettre les bolt du bracket en place a coz que le bushing ye pas ecraser comme celui qui etait la avant fak la g scraper 2 bolt + les filet dnas un des trou je c pu quoi faire.....
Publié:
Ven 09 Nov 2007, 5:13 pm
par giroux17
tu force un peu pis dans tes filet maganer tape lé pis force un peu pour lé rentré au pire bushing aminci ou écraser dans une étau
Publié:
Ven 09 Nov 2007, 6:31 pm
par Glass Shadow
Greenwood a écrit:autre mesaventure, j'ai eu beaucoup de misere a remettre les bolt du bracket en place a coz que le bushing ye pas ecraser comme celui qui etait la avant fak la g scraper 2 bolt + les filet dnas un des trou je c pu quoi faire.....
Passe le tap !
2ieme chose mets des bolt plus longue neuve !! Avec des filets tout le long bien sur !
