fuse
Publié: Mar 11 Déc 2007, 3:53 pm
par swiftqc
salut jai un proble de fuse, je sais pas ses laquelle pour les lumiere ariere et dans mon compteur, pouver vous maider en me disant ses lequelle car jai pu de lumiere arriere, ni de position , pu de fogg non plus
Publié: Mar 11 Déc 2007, 4:05 pm
par -PhotoCHOPPER-
Si je me trompe pas ton radio doit plus jouer non plus. C'est une fuse bleue en dessous du dash. Ça m'est déjà arrivé!
fuse
Publié: Mar 11 Déc 2007, 4:45 pm
par crossfire69
juste a vérifier dessou du dash il a environ une douzaine de fuse et c'est celle de bruler tu peut faire sa facilement
fuse
Publié: Mar 11 Déc 2007, 4:47 pm
par crossfire69
la fuse pour le dash c'est la meme que la radio
et pour les lumiere de derriere c'est une autre et ma voiture quand les lumiere arriere alumais plus les flasher marchais pu aussi
Publié: Mar 11 Déc 2007, 4:58 pm
par -PhotoCHOPPER-
Tu vois sur mon cabrio une seule fuse fesait ça:
Les hautes marchaient, pas les basses
Flashers avant fonctionnaient pas
Flashers arrières fonctionnaient
Lumières de présence en arrière ne fonctionnaient pas
Lumières de reculon fonctionnaient
4 flashs fonctionnaient pas nulle part
Lumières de freins fonctionnaient
Radio n'ouvrait pas mais recevait du courrant
Bizarre en batinse comme système électrique...Tout ça parce que j'ai pluggé 2 plugs sous mon siège qui étaient pas ensemble. Pourtant les plugs avaient la même couleur, d'habitude ça va ensemble...
Publié: Mar 11 Déc 2007, 7:50 pm
par makushimu
j'ai eu également des troubles de lumière intérieur et extérieur au complet, je me suis pas trop compliqué, j'ai refait tout le circuit AU COMPLET pour les lumières, depuis la batterie! depuis ce temps tout est ok, mais ça pris toute la soirée et une bonne partie de la nuit(et j'avais de l'école le dendemain)...
fuse
Publié: Mer 12 Déc 2007, 9:49 am
par swiftqc
ok donc vous penser que je devrais toute changer les fuse, je vais le faire et je vous dirais si ses ok merci!!
Re: fuse
Publié: Mer 12 Déc 2007, 11:56 am
par tazzzzzz
swiftqc a écrit:ok donc vous penser que je devrais toute changer les fuse, je vais le faire et je vous dirais si ses ok merci!!
y'a un couvercle par dessus le bloc fuse habituellement qui indique ou sont les fusibles rattachées aux fonctions...
j'pense pas que ça donne grand chose de tout changer, si elle a sauté c'est qu'il y a problème.. soit un "parking" qui es tombé ground (le filament pète et se ramasse sur la broche du brake en exemple) ou autres possibilités.
tk si ça re-saute t'auras pas l'choi de faire le tour
fuse
Publié: Jeu 13 Déc 2007, 9:35 am
par swiftqc
ouais, mer jai pas le petit panaux qui mindique ou elle est, mer je vais regarder les fuse bleu au grand complet
fuse
par swiftqc
Publié: Jeu 13 Déc 2007, 1:18 pm
par Xsteem
Une fuse brulé tu peut le voir à l'oeil.
Ca prend:
Une paire de longnose
Des doigts
..Et un peu d'imagination
Merci Plaisir Gastronomique!
Publié: Ven 14 Déc 2007, 12:25 pm
par Xsteem
sime a écrit:Xsteem a écrit:Une fuse brulé tu peut le voir à l'oeil.
Ca prend:
Des doigts
un fuse brulee.. tu peux aussi ne pas la voir a l oeil..
avec un tester c est plus sur
Un Félin comme toi c'est suposer avoir des yeux de lynx..tu m'décoit..
La raison des Longnose
