Nous sommes actuellement le Dim 01 Mars 2026, 3:23 am
Limière avatt
CnEoLk
Limière avatt
MessageDim 01 Jan 2006, 9:54 pm
J'aimerais savoir si quelqu'un c'est comment enlever les lumière avant sur un firefly. je parle d'enlever completement la lumière "sealbeam" dekoi du genre parce que la les mienne sont completement jaunis par la chaleur alors jaimerais les changer mais sans pour autant toute brisé
Merci a l'avance
MessageDim 01 Jan 2006, 10:19 pm
ben tu peut sois chauffer le tour du seal beam avec un heat gun ou bien tu les met dans le fourneau pis ca va se decoller.
CnEoLk
MessageDim 01 Jan 2006, 10:40 pm
Ouais sa je savais mais je me suis mal exprimer. Moi je parlais de les démancher d'apres l'auto. Je sais pas comment. J'ai regardé mais je vois pas comment
MessageDim 01 Jan 2006, 11:39 pm
Faut tu démanche la fausse ailes, ya deux bolt en arriere du corner light , ensuite ya une bolt en arriere de la lumiere, cé toute des boulon métrique 10. Pi apres avoir enlever ces trois bolts la, tu tire et sa viens, sa peut etre un peut dure mais cé supposer venir.
bonne chance
CnEoLk
MessageDim 01 Jan 2006, 11:55 pm
Merci beaucoup de l'information. Je vais regarder sa des que la température va mele permettre et dès que j'ai du temps
MessageLun 02 Jan 2006, 2:29 am
Ya 3 pine de plastique avec de ptite barure bin elle clippe dedans un peux comme 2 couvert de plastique ..
tu prend un tournevis droit pour les 2 dus haut.. celle en bas.. moi je la twiste un peux (Le seal beam complet) et il sort !! la seule chose que j'enleve c'est le corner light (2 vis)!
A moin que tu ai l'autre genre de lumiere du jobber jpense .. bin la suis le message a suzimaniac.. si quelqu'un a une maniere plus vite que moi ? faite le savoir :P
CnEoLk
MessageMar 03 Jan 2006, 2:55 pm
non j'ai les lumière original alors je vais essayer sa ta maniere Glass Shadow
CnEoLk
MessageMar 03 Jan 2006, 5:19 pm
Aussi j'aimerais savoir si quelqu'un c'est comment ouvrir un "seal bine" en 2 Enlever la vitre avant du reste. J'ai enlever les clips mais rien ne se démanche
MessageMar 03 Jan 2006, 6:33 pm
c'est assez facile ,, et fais moi confiance la dessus j'ai fait l'experiance moi meme sur 3 set de lumieres ,, c'est comme ça je fait mes clears avant :)
enleve tout les clips ,, mets ton four a 170 pis laisse les pour 10-15 min ,, c'est juste assez chaud pour ramollir la colle sans faire fondre les lumieres ,, mais mets pas ça a 350 pis les oubliées pour 2 heures ,, ça vas fondre pis pogner dans le grille (comme qqn du site a deja fait )
ensuite tu separe tres doucement pour rien casser ,, pour les recoller tu rechauffe et tu peux les remmetre en place ,, tu peux aussi ajouter du silicone pour sceller le tout ,,
:P
CnEoLk
MessageMar 03 Jan 2006, 7:48 pm
Merci de l'information. JE vais testé sa demain surement parce que la j'ai toute ramancher. demain je cheak sa pcq la je vois rien caline. Et puis comment tu a fais pour te faire des clears. Moi mes corner sont orange, bah blanc mais ya une section orange, et jaimerais les avoir toute blanc
MessageMar 03 Jan 2006, 8:23 pm
Y-r/97swift a écrit:c'est assez facile ,, et fais moi confiance la dessus j'ai fait l'experiance moi meme sur 3 set de lumieres ,, c'est comme ça je fait mes clears avant :)
:P
CONSEIL POUR TOUS!!! cette méthode fonctionne très bien!!! SAUF pour à peu près tout ce qui est aftermarket.je parle des clears style APC et etc. essayez si vous voulez, mais ya des bonnes chances que ça fonde au complet, le plastique est plus cheap.
Pour tout ce qui est original il devrait pas y avoir de problèmes
MessageMar 03 Jan 2006, 8:51 pm
CnEoLk a écrit:Merci de l'information. JE vais testé sa demain surement parce que la j'ai toute ramancher. demain je cheak sa pcq la je vois rien caline. Et puis comment tu a fais pour te faire des clears. Moi mes corner sont orange, bah blanc mais ya une section orange, et jaimerais les avoir toute blanc
LOL c'est ça les 95+ c'est une piece a l'interieur que tu peux enlever ,,
les 89-94 aussi y'on une petite capote orange ,elle tu peux l'enlever ,pis mettre une ampoule de la couleur que tu veux ,, mais le reflecteur lui reste orange a l'exterieur , donc legal a tout point de vue ,,
moi j'enleve le reflecteur ,pis j'en mets un blanc , :( peux me faire ecoeurer par un p'tit zelé si y veux reellement me faire chier !!)
CnEoLk
MessageJeu 05 Jan 2006, 4:06 pm
Ok merci de l'information. JE vais savoir a quoi m'en tenir
