Nous sommes actuellement le Jeu 05 Mars 2026, 12:38 am
idle bizarre
Sswift
idle bizarre
MessageMar 08 Mars 2005, 12:17 am
bon moi mon twin cam a un idle bizarre, quand il faut -10 il vire entre 2200 a 2500 (quand le moteur est froid) et plus il ce réchauffe plus il dessend. quand il est vraiment chaud et que ca fait longtemps que je me promene il est a 900 mais il varie jusqua 1300. ca peu prendre un bon 30 min din fois a dessendre a 900. je ne sais pas si cest mon IAC ou bien que cest a cause que jai bypasser mon noise supresor.
ToadGTI
MessageMar 08 Mars 2005, 3:50 am
p-e que le noise supressor aime pas ca ... mais le but de ce truc, c'est de pas envoyer un mauvais signal qui serait amplifié par le power unit puis "firé" par le coil ... ce qui ferait pas bon ménage advenant que l'explosion se fait en montant ....
bref tu te donnes des chances de détonner sans turbo .....
mon gt fais ca quand yer froid .... y virre en fous ... ce honteux parfois à un stop :? mais ya toujours faite ca jcroit
MessageMar 08 Mars 2005, 9:51 am
Ca c'est normal !
C'est la COLD AIR VALVE qui laisse passer de l'air ! Elle marche a l'inverse d'un thermostat ! QUand le prestone es froid elle laisse passer de l'air entre l'intake et le tuyaux (pflow) sans passer par le throttle body!
Et quand elle es chaude contrairement a un thermostat elle ferme! :P
Pour ton idle ca peut etre quelques petite chose! Ya la vale bleu avec les 2 tuyaux a vacuum .. ca pourrais etre elle mais chu pas sur..
Peut etre que Jess Ou Serious GT pourrais t'aider!
ToadGTI
MessageMar 08 Mars 2005, 11:43 am
Voilà un schéma pour vous éclaircir ...
save As, et Zoomez ....
Comme Shadow as dit, COLD AIR VALVE qui laisse passer de l'air
et si votre moteur fait des hauts & bas sans cesse, c'est la IDLE AIR CONTROL VALVE qui fait ca ... c'est un ptit selenoid ....
Swift_GTI066
MessageMar 08 Mars 2005, 2:01 pm
swift gt 1.3 dohc
bon quand le moteur est froid...quand jle part l'idle passe de 1500 a 2000..mais sans arret...comme si qqun donnerais des coups de gaz...le moteur cesse dle faire apres 5 minute...pis lete il le fais pas!
quest-ce que sa pourrais etre??
et pis quest-ce qui faut lui faire pour quil arete?..
edit by Toad
-Swift Gt 94 -Summer beater-
-Swift Gti 89 -Winter beater-
-Swift Gt 93 en pieces
-Swift Gt 91 en pieces
-Swift Gti 89 en pieces
-Ford aspire 93 -Sale- enfin!
ToadGTI
MessageMar 08 Mars 2005, 6:42 pm
salut
J'ai pas trop de solution à ce problème ... moi l'hiver y tourne très rapidement tant quil est pas réchauffé un ti peu (~3000rpm) ... ensuite c'est le calme plat à 800 .... (en bas de ca, on dirait que le moteur, ou qqc va casser à coz de mes patte de moteur en eurethane pleines)
l'été par contre, j'ai le même problème que toi jusk à ce quil soit réchauffé .... ensuite j'entend la valve ouvrir très rapidement ... ca fait un genre de ptit tic-atic-atic-atic-atic très rapide qui s'entend bcp si ta un peeflow ...
tu peux essayer de déconnecter le tuyeau et le bloquer ... avec ta main ... tu va voir en le fermant si le moteur tourne bien malgré tout ...
l'autre sugestion, que jai jamais expérimenté ... ca consisterait à r'ouvrir un peu plus la vis de ralentis ... comme ca yaurait moin besoin d'en envoyer, je croit
la vis de ralentis est cachée par un ptit cap en plastique, et elle se trouve du coté du windshield par rapport au throtle body
donne nous des nouvelles...
et si qqn as dautres sugestions, allez y
MessageMar 08 Mars 2005, 9:37 pm
comme te disait glass shadow,cest le cold air valve qui controle le idle.ce qui arrive souvent c'est quil se forme du vernit dans la valve,le pcm essais de corriger,mais la valve a de la misere a ce deplacer du au vernit.commence par la demonte et laisse la trempe dans du throttle plate cleaner ou du carburateur cleaner,ca arrive assez souvent. :)
MessageMar 08 Mars 2005, 9:40 pm
d'une company a l'autre le nom varie,sur lr plan il l'apelle (iac)no:8
Swift_GTI066
MessageMar 08 Mars 2005, 10:59 pm
ok jcomprend tout sa...mais a koi qui ressemble le IAC...ou est-ce quil est situer exactement??
MessageMar 08 Mars 2005, 11:02 pm
dapres le plan (no:8) il serait appart de l'intake,sur une hose de by pass
MessageMar 08 Mars 2005, 11:51 pm
Il es bolter sur le devant DROIT de l'intake(Cote tranny) ! il es bleu !!
Swift_GTI066
MessageMer 09 Mars 2005, 2:04 pm
ok je lai toruver..lol...jai juste essayer de le depluguer ..sa narrange rien...y ''zigne'' juste moin vite!...qu'est-ce que tu me conseil dessayer?
geometroGT
MessageMer 09 Mars 2005, 2:18 pm
Je te dirais essaye de changer ton pcv valve, c niaiseux tu vas dire, mais sur mon 1,3 sohc sa faisais la meme chose, 8$ chez canadian tire, pis pu de trouble
Swift_GTI066
MessageMer 09 Mars 2005, 2:31 pm
tu parle po dla meme affaire que glass-shadow la??..sinon cest ou ton affaire que tu parle?
MessageMer 09 Mars 2005, 8:38 pm
Pcv Valve?
Ton sohc i fesais quoi .. le idle rushais.. pis sur place il se placais :P
mon sohc fais ca aussi pis jai jamais trouver le probleme pis jmen fou asteur :P jai tout changer..
sauf le PCV :P
Mais i fais ca seulement depuis que j'ai fais de la SWAMP avec ya pas aimer l'eau et la bouette..
Jsais pas ca peux etre quoi..
