Nous sommes actuellement le Sam 28 Fév 2026, 10:02 pm
Petit probleme
Nounou
  • 1990 Suzuki Swift
Petit probleme
MessageVen 18 Mars 2005, 7:18 pm
Bon voila Je me suis acheter un GT aujourd'hui. je men venais avec mon aquisition sur la 13 je me suis areter sur lacotement pour une raison X. Ensuite je repard ecrase le gaz et il se mets a boquer comme un fou( comme si je ne savais pas comment clutcher) mais je nai pas se probleme. J'arrete a nouveau regarde un peu les hose et le air flow tout semble normal. J'éteint le char et je le repard, wow il ne le fais plus mais apres 20 minutes il recommence. a chaque fois que je l'éteint et que le repard il est corect mais il recommence. merci de vos reponse.
1- Suzuki Aerio 2002
2- Jeep Grand Cherokee 1999
MessageVen 18 Mars 2005, 8:03 pm
je m'y connais pas en fou mais sois c'est le feu ou l'ordi qui surchauffe un peu et deviens tout mêlé. ou encore un sensor qui boze...
y'ont tu un check engine code fuse les GT ? check ça !
MessageVen 18 Mars 2005, 8:53 pm
J'ai eu ce trouble là quand le rotor était mal fixé, il tournait dans le beurre quand je le cochonnais.
Ôte ton cap distributeur et vois si le rotor est bien fixé après la rod.
Si ce n'est pas ça, j'ai aussi eu un trouble électrique qui faisait boquer le char. C'était un mauvais contact en arrière du fuse board (juste au-dessus de ton pied gauche).
Finalement, une autre cause de boquage, un catalyseur bouché (ou en train de se boucher).
T'as des t'oubles avec ton GT?
Bonne chan' !
MessageVen 18 Mars 2005, 10:39 pm
Le miens aussi a déja fait ca (seule fois qu'il est tombé en panne!) et c'était de l'humidité ou les bougies/fils/cap distributeur :wink:
idée
MessageVen 18 Mars 2005, 11:24 pm
J'sais pas , mais ça sonne comme un debut de catalyseur qui vas boucher
le mien fesais ça ,, pis 2 sem apres la cat a bouché
Re: idée
MessageVen 18 Mars 2005, 11:39 pm
Y-r/97swift a écrit:J'sais pas , mais ça sonne comme un debut de catalyseur qui vas boucher
Moi aucun cat toffe mon DOHC :P jsais pas pk il se vide toute tout seul!
Re: idée
MessageSam 19 Mars 2005, 8:07 am
habituellement les cat ne suporte pas les mélange trop riche...des injecteur encrassé qui attomise mal l'essance et continue a coulé fermé peuvent etre en cause :wink:
sylspeed
MessageSam 19 Mars 2005, 10:59 am
J'ai déjas eu un trouble semblable.... c'étais la pompe a gaz....
12.74 @ 106 MPH
MessageSam 19 Mars 2005, 11:53 am
moi jai déja eu un probleme semblable sur une sohc cettais la connection qui va a la pompe a gaz en dessous du banc qui etais pleinne de vert de gris jai couper le fil et rabouté sa directe pis jné pu eu apres
sylspeed
MessageSam 19 Mars 2005, 11:59 am
ST4N-401 a écrit:moi jai déja eu un probleme semblable sur une sohc cettais la connection qui va a la pompe a gaz en dessous du banc qui etais pleinne de vert de gris jai couper le fil et rabouté sa directe pis jné pu eu apres
exactement
12.74 @ 106 MPH
MessageSam 19 Mars 2005, 2:28 pm
La pompe ou bien ton filtre est bouché a craquer.
Nounou
  • 1990 Suzuki Swift
MessageLun 21 Mars 2005, 1:52 am
Juste pour vous informer les gars que quand j'éteint le char et je le repart il ne le fais plus pour a peu pres 5 minutes
je voulais aussi savoir si je peux avoir du gaz dans ma tank meme si le char arete apres lavoir areter et reparti... c freak mon affaire
MessageLun 21 Mars 2005, 3:49 am
esaye de couper la connection comme je tes dit sa va te prendre 2min pis on va savoir si c sa! sa va prendre 2min si c sa bin tan mieu sinon on va continuer a t aider :P
MessageLun 21 Mars 2005, 2:31 pm
ST4N-401 a écrit:esaye de couper la connection comme je tes dit sa va te prendre 2min pis on va savoir si c sa! sa va prendre 2min si c sa bin tan mieu sinon on va continuer a t aider :P
Il devrais pas la verifier avant de couper le filage :P
ToadGTI
MessageLun 21 Mars 2005, 5:18 pm
jai récamment eu le même problème décrit par Stan et Syl20 avec la connection de la pompe à gaz sous le siège arriàre du coté du passager
Jai aussi un autre problème de bokage quand jfa tourner l'moteur pomal, jcroit que c'est mon rabouttage de ground du power unit qui n'est plus relié au frame métalique du coil comme jadis... et lorsque je demande trop de rpm, le ground se polarise, et les pulses seraient ignorés étant donné que Vfeu = Vground
est-ce du déjà vu ?
