Nous sommes actuellement le Sam 28 Fév 2026, 6:33 pm
prestone qui coule
Swift_GTI066
prestone qui coule
MessageMer 25 Mai 2005, 8:49 pm
bon jai du prestone qui coule dans le coin de ma pompe a eau..mais jtrouve sa bizarre
-sa coule juste 5 a 10 min apres que le moteur soit eteint
-sa coule genre 10 - 15 min pis sa larete
pis sa coule pas ben gros la..un fond de plat de margarine genre
sa pourrais tu etre le gasket??...et est-ce que cest alarmant?
-Swift Gt 94 -Summer beater-
-Swift Gti 89 -Winter beater-
-Swift Gt 93 en pieces
-Swift Gt 91 en pieces
-Swift Gti 89 en pieces
-Ford aspire 93 -Sale- enfin!
MessageMer 25 Mai 2005, 9:23 pm
Passe ta main derriere la pompe a eau et verifie que ton o-ring pour le tuyau de la pompe ne coule pas!si il coule,vide ton systeme et enleve ton tuyau nettoie l'emplacement du o-ring puis remplace le(met une legere couche de graisse diélectrique ou de lubrifiant a base de silicone avant de le remettre ton tuyau dans la pompe! :D
MessageJeu 26 Mai 2005, 8:37 am
si c'est la pompe ca sort par le petit trou sous la pompe derriere la poulie
verifi aussi qui menque pas de bolt sur la pompe
swiftgirl
  • 1991 Pontiac Firefly
MessageJeu 26 Mai 2005, 10:19 pm
Okay... moi je ne connais pas vraiment beaucoup de chose mais je pense que quand tu touches a la pompe tu es aussi bien de changer le tuyeau qui s'y connecte ou de le faire brosser et ressouder... S'il y a des trous...
Expérience personnelle avec ''MétroGSI''
Une firefly cabriolet 91.
Un Swift 98 beater.
MessageVen 27 Mai 2005, 1:45 am
swiftgirl a écrit:Okay... moi je ne connais pas vraiment beaucoup de chose mais je pense que quand tu touches a la pompe tu es aussi bien de changer le tuyeau qui s'y connecte ou de le faire brosser et ressouder... S'il y a des trous...
EN plus i parrais que il sont 25$ chez suzuki !
Kiwi
MessageVen 27 Mai 2005, 2:49 pm
regarde tes tuyaux de prestones raccorder prets de ta pompe a eau
ca ce peux fort bien que ce soit simplement une accumulation de prestone secher qui une fois de temps-en-temps ce decide a fondre et fait couler du prestone... ca arrive quant tes tuyaux commences a etre vieux... quand tu roule, lair froid refait secher la croute pis c juste une fois arreter le temps que le moteur se refroidit que ca ce met a couler.
fait un bon visuel avant de demonter quoi que se soit! ca coute rien et ca regle souvient des petits problemes anodins :wink:
expérience personelle ici...
Sprint Turbo 88
Mazda3 2007
