Nous sommes actuellement le Lun 02 Mars 2026, 3:07 am
mechant trouble electrique( réglé)
roadstergti
MessageMer 28 Sep 2005, 8:40 am
j,ai un mechant trouble electrique, hier mon char a arreter tu seul en pleine route. le char start mais jentend pas la pompe a gaz virer. jai verifier toutes les fusible et c ok, jai demancher la boite de relay dans le hood et mes relay sont ok, quand je prend mon test lamp et que je le mets sur le fils rose ( sur le relay de la pump a gaz)qui vient de l'ecu j'entend clancher la pump. jai verifier la continuité de ce fil du relay a lordi et c ok, sa serais-tu l'ecu qui serais brisé et qui n'envoie pas le signal au relay??
MessageMer 28 Sep 2005, 9:01 am
Juste par curiosité, comment tu fais pour dire que le relais est OK?
En as-tu essayé un autre, juste au cas?
roadstergti
MessageMer 28 Sep 2005, 9:06 am
jai commencer par verifier si il clanchais, et jai meme esseyer dautres aussi
geometroGT
MessageMer 28 Sep 2005, 7:10 pm
c p-e le module d'allumage, si tu as un 1.3 dohc, sa fais tlt sa quand le module est peté, des relais facile a tester tu les entend cliquer
MessageMer 28 Sep 2005, 8:31 pm
J'ai toujours pensé que les relais pouvaient cliquer sans être fonctionnels...
My bad!
sylspeed
MessageMer 28 Sep 2005, 10:09 pm
le char start sans la pompe a gaz???
normalement c juste un petit signal qui est amener pour le faire clancher ton relay..... regarde ta grosse source de courrant......
mon gros fil blanc et vert a couper ds laile moi cette été...
12.74 @ 106 MPH
MessageJeu 29 Sep 2005, 9:49 am
Cest peut-etre ton Rotor qui a sauté une coche.Ca mes arrivé avec mon T-birds 5 litres l'hiver passé.
MessageJeu 29 Sep 2005, 9:40 pm
un relais peut clancher et ses contacts corrodé spotté pis plein de vers de gris
mais si ten a essyer dautre sé pas ton troube anyway
roadstergti
MessageMer 05 Oct 2005, 8:11 am
probleme reglé c'etais le ecu.
