Nous sommes actuellement le Sam 04 Juil 2026, 10:11 pm
Consommation d'essence
morinj04
MessageVen 23 Sep 2005, 7:29 pm
je voulais savoir quel est la consommation aproximative d un swift coupé 4 porte automatique 1.3L sohc ?
dans le fond je veut savoir si le char a ma blonde est coorect ou si yé trop dure sur le gaz mais j ai pas calculé sa consommation a date. mais je trouve qui consomme pi j ai checker les code du check engine et tout est ok.
morinj04
MessageJeu 20 Oct 2005, 8:49 pm
une conso de 13l au 100 kilo,
pas d ordi qui code !
c quoi le prob ?
Jimix
MessageJeu 20 Oct 2005, 10:37 pm
13 L / 100km !!:shock: :shock: :? j'ai un 1.3 sohc et je tourne environ vers les 6 a 7 L / 100 km. je fais 50% ville 50% autoroute.
ya un cristy de problème d'après moi ...
MessageVen 21 Oct 2005, 4:51 pm
je fais entre 8 et 9 L/100km avec un 3cyl turbo, full throttle toujours, 100%ville. moyenne de 275km avec une tank.
morinj04
MessageSam 22 Oct 2005, 8:33 am
quoi qui pourrais faire ca ?
cat bouché ?
en passant l ordi code pas, mais le mufleur a pété faut le changé ca fait tu une si grosse différence que ca un muffleur pété?
morinj04
MessageVen 18 Nov 2005, 4:45 pm
a l'aide !
l'hiver aproche y va ben monté a 15l au 100 kilo
pour l'instant j ai checker l'ordinateur, et elle ne code pas.
l'oxigene sensor me donne environ70mv au idle et wot 800mv donc il est corect.
les tire ont une bonne pression changement d huile effectuer récemment (meme pas 500kilo de faites)
filtre a air clean
proposé des trucs a checker chu décourager
MessageSam 19 Nov 2005, 2:08 am
tune-up general, gaz filter, bougies, cap rotor etc, pis pour ton cat, si tu veut savoir si yé bouché, enleve le et va faire une ride avec, si tu trouve qui tire plus, ben tu va avoir trouver ton probleme!
MessageSam 19 Nov 2005, 6:23 pm
Moi avec mon 1.3 DOHC d'hiver je fais 500km par tank sois 33l
Donc 6.6l au 100km et je roule 120 des fois 180 .. aahahha
Je suis 5 vitesse avec une tranny longue de sohc :P
donc a 120 je suis a 2900rpm genre!
Pour ton 15l au 100km tu dois avoir le pied pesant ! Et un automatique ca force TOUJOURS.. :P
morinj04
MessageSam 19 Nov 2005, 7:47 pm
non pas le pied ben pesant ya raiment un trouble le char pi chu a boutte!
MessageSam 19 Nov 2005, 8:37 pm
A tu verifier si il coulais de quelque part (Gaz? )
morinj04
MessageSam 19 Nov 2005, 8:58 pm
y sent pa sle gaz donc je supose qui coule pas
roadstergti
MessageMar 22 Nov 2005, 9:08 am
moi jai faite 250 km pour 28litres donc 28l=250km ou 11.5l/100km je fait juste de la ville et c ben ben rare que je roule en 4 ou encore moin en 5, c pas ce qui as de plus économique.
