Nous sommes actuellement le Mar 03 Mars 2026, 3:30 pm
Swap de 3cyl a ??? 3cyl haha!
ImPrEzMe
MessageMar 08 Nov 2005, 6:21 pm
Bon,
Je swap mon moteur, donc, je veut savoir qu'est ce qui serais bien de faire pendant que jai le moteur dans les mains, la seul chose me vien a la tete c'est la timing belt. ensuite ?! des gaskets ou autre ? il coule pas d'huile a par un peut au niveau du sensor a pression d'huile (en dessous du manifold) Donc on part la liste avec:
Seal du Sensor a Pression D'huile
Timing Belt
Gasket Manifold (le mien est moin rouiller donc je les interchanges)
Aussi, Si je me trompe pas c'est la meme maudite affaire meme si c'est un 96 ?
Merci
imprezme.monchar.com
STi Version IV
MessageMar 08 Nov 2005, 7:54 pm
correction : Switch à pression d'huile - change là, elle coule surement...
Re: Swap de 3cyl a ??? 3cyl haha!
MessageMar 08 Nov 2005, 10:32 pm
Merci
Non c'est pas la meme chose car il y a des senseur de plus. Donc tu serai mieu d'avoir l'ordi et la couète de files. Demande a Nivek au pire, il est bien informé sur les 3 ponpons
ImPrEzMe
MessageMer 09 Nov 2005, 10:42 am
OK si y'as des sensor de plus, mais si je ne les branche pas ? avec la couette d'origine du 93, l'ecu en verra rien ?
STi Version IV
MessageMer 09 Nov 2005, 3:51 pm
tk, je sais qu'il a un senseur de plus dans la bolle a air je crois
