Nous sommes actuellement le Dim 01 Mars 2026, 6:40 am
Espèce de crème beige
Jimix
MessageVen 25 Nov 2005, 7:55 pm
Salut tlm, en mettant de l'huile dans mon moteur, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de crème beige dans le bouchon pour mettre l'huile et un ptit peut au niveau du moteur mais sur les rebords.
qu'est-ce que c'Est ? c'est la première fois que je vois ca alors jme dit que c'est surement pas normale !
merci bcp !
MessageVen 25 Nov 2005, 7:59 pm
Humm, c'est pas du prestone dans l'huile, qui cause ça?
Si c'est le cas, je ne te le souhaite pas!
Jimix
MessageVen 25 Nov 2005, 8:35 pm
au merde j'espère pas ca ! non ! jsuis tanné des maudites réparations !
pourtant j'ai pas l'aire à perdre du prestone, le niveau à jamais bien bien changer depuis un méchant boute
MessageVen 25 Nov 2005, 8:42 pm
si tu en a pas sur ton dipstick,ben c'est juste de l'humidite ou une huile de qualiter moindre! :)
MessageVen 25 Nov 2005, 8:44 pm
ouain du prestone lhuile a vien grise sur le dipstick pis pour la creme beige cest de lhumidité ,lave le une fois de temp en temp cest tout, stress pas avec ca
Jimix
MessageVen 25 Nov 2005, 11:10 pm
mon dipstick est ok, alors jme stresseré pas avec ca :D
merci les gars !
MessageSam 26 Nov 2005, 10:57 am
la crème montre que ton moteur atteint pas sa température de fonctionnement pour très longtemps. Toi tu fais pas beaucoup de route hein?
MessageSam 26 Nov 2005, 11:41 am
huile de qualité moindre ? FAUX.. y'a pas une huile qui fait pas ça dans mon auto... saut l'huile pour moteurs à haut milleage qui le fait moins! beaucoup moins (à date)
mon 6000 faisais ça, mon swift fait ça... c'est de la condensation qui se fait dans le moteur et il ne parvient pas à toute l'Extraire...
tu peut toujours changer ton huile et tpn PCV VALVE pour accroitre l'évacuation des vapeurs...
bonne chance!
Jimix
MessageSam 26 Nov 2005, 2:25 pm
ok ,en effet, mon char chauffe vraiment mais vraiment pas même si je roule assez longtemps ! l'aiguille monte pas souvent au quart, même très rarement même si je roule une heure avec c fou !
Jimix
MessageSam 26 Nov 2005, 2:40 pm
elle eset au ste maudite pcv valve la ?
MErci
Jimix
MessageSam 26 Nov 2005, 4:33 pm
bon j'ai mis un carton ou mon radiateur et ma température est monté vers la moitié ! super mais la j'ai un problème de idle inconstant (comme l'années passé)... maudite affaire, ca peut avoir rapport avec la pcv valve mercio !
MessageSam 26 Nov 2005, 6:25 pm
le IDLE variant est pas du au PCV... le PCV ne gère que les vapeurs d'huile... elle fonctionne dans un sens seulement donc l'air ne peut pas remonter. le problème souvent rencontré c'est qu'elle se bouche...
pour ton trouble de IDLE, ma mémoire est courte... as-tu un DOCH ou un SOHC ? ou un 3 cyl?
Jimix
MessageSam 26 Nov 2005, 7:09 pm
sohc
MessageSam 26 Nov 2005, 11:04 pm
peut-être un sensor. ça r'garde pour ça... p-ê même le TBI, une pression d'Essence trop basse, bien des troubles sont possibles.. t'a un code?
Jimix
MessageDim 27 Nov 2005, 9:22 am
j'ai vérifié pour le code hier et tout est ok (12) Ce matin déja, mon char allait un peu mieux qu'hier, jpense que ca lui a fait du bien de chauffer un peu disons. il a eu une tite ésitation au démmarage mais 10 sec après il allait pas pire, mieux qu'hier et aussi quand je suis parti, aucun bokage, ca va de mieux en mieux
et aussi j'ai roulé environ 40 minutes et ya pas eu de idle bizzard... tk je vais quand même vérifier prochainement
TBI ca sert à quoi au juste pour mon info personnel ?
ca se peux tu que le filtre à gaz soit encrassé et qu'il n'y ai pas assez de pression pcque ca fait quand même un boute qu'il n'a pas été changé.. c'est combien de kilo qu'il devrait être changé ?
Merci beaucoup encore
:P :P c'est grasse à vous tous que j'ai pas mis mon géo au vidange :D héhé
