Nous sommes actuellement le Lun 02 Mars 2026, 1:20 am
Différentiel
Différentiel
MessageLun 02 Jan 2006, 9:13 pm
J'va faire une histoire courte, pendant les fetes une badluck m'est arrivé et la spring Pin qui tien la grosse pin du diff qui tien les planétaire ben elle a cisaillée et la pin est sortie de son trou et a ouvert mon casing de transmission.
D'après vous la solution pour que ca ne se reproduise plus = j'remet une pin neuve ou usagé en bon état la avec une spring pin Neuve et j'fais faire un tak de soudure avec une rod Sodel 330
OU
vous avez une meilleure idée
Faut dire aussi que mon diff est modifié depuis cette été par un LSD "phantom grip" de Serious GT et qu'il m'avais mit une Spring PIN neuve
Dites moi ce que vous en pensez.
Présentement j'roule avec une tranny de 3 cyl et j'y vas un peu plus mollo étant donné qui sont plus fragiles.
MessageLun 02 Jan 2006, 10:57 pm
j avais pensé a tack de soudure, moi je dit que ca va marché pis que la pin devrais plus sortir, mais bon peut etre quelqu'un la deja fais!
MessageMar 03 Jan 2006, 12:00 am
la tack de soudure empechera pas la "spring pin" de casser
le best selon moi serais de machiner légérement plus gros...fileter le trou
metre une bolt gradé haut avec du lock tite....
ca mé arriver moi aussi cest chiant
MessageMar 03 Jan 2006, 1:32 am
pour ce qui est de percer plus gros et fileter le trou dans le casing de fonte du diff ya rien la mais la grosse pin des planétaires ca doit ben etre trempé ! donc a peu près impossible a percer plus gros et tapper? A moins p-e de la chauffer au torches pour juste détremper le bout d'la pin mais la ca va jouer sur la solidité de celle ci.
Tka j'ai le reste de l'hiver pour y penser
MessageMar 03 Jan 2006, 2:33 am
Pas besoin de fileter la PIN .. tu grind les filet de la bolts ou tu prend une bolt de diff de GM qui son fileter juste sur le bord de la tete !!
Ou tu mets une autre spring pin et tu fous quelque chose pour que elle sois pleine et tight!
Et tu essaie d'arreter les show de boucane :P Pcq la prochaine affaire ca va etre les gear :P
MessageMar 03 Jan 2006, 7:59 am
tu peux essayer une spring pin dans la spring pin. Ça sonne niaiseux, mais j'ai déja vu ça.
Kram
MessageMar 03 Jan 2006, 1:29 pm
soude la!! je pense bin que sa va tenir moi!
MessageMar 03 Jan 2006, 3:02 pm
Parfait merci les mecs de vos conseils idées! j'va me faire une recette personnelle tirée de toute vos idées! :P
MessageMar 03 Jan 2006, 3:53 pm
ten donnera des nouvelles de ta recette!
