Nous sommes actuellement le Dim 01 Mars 2026, 11:11 am
Changement de vitesse automatique
MessageLun 23 Jan 2006, 9:13 pm
Bonjour à tous.....
Aussibien dire mes problèmes aussi! Ça aidera pour ceux qui on le même!
Présentement j'ai un swift 1.6 16 valve automatique....et je me suis rendu compte que quand ça arrive pour changer de vitesse entre la 2ième et 3ième vitesse ça reste coller comme si j'étais sur le neutre.....ça m'a fait ça deux fois environ jusqu'à maintenant. Ça fini par changer de vitesse.....comme je dis s'Est arrivé deux fois environ....jusqu'à présent tout est normal.
Mais j'aimerais bien avoir vos commentaire quand même....
MessageMar 24 Jan 2006, 6:29 pm
Ça tombe au neutre oubien ça tarde à changer au point ou ça vire vite pas mal ?
dans le 2ième cas décrit, ça peut être un problème de pression interne ou une gear magannée, je sais pas.
bizarre...
MessageMar 24 Jan 2006, 8:09 pm
ça tombe au neutre ....comme si j'avais plus aucune puissante et ça fini par emabarquer sur la troisième vitesse
MessageMer 25 Jan 2006, 8:48 am
Aspyre a écrit:ça tombe au neutre ....comme si j'avais plus aucune puissante et ça fini par emabarquer sur la troisième vitesse
très bizarre.... p-ê un pro en transmissions pourrait te guider!?
geometroGT
MessageMer 25 Jan 2006, 9:04 am
Change l'huile ca va aider, si sa persiste ben y existe des recette miracle, que je ne dévoile pas, mais change l'huile, rajoute qq additif aussi ca va aider!! si tu veux la vérifier check elle devrais etre brune ou sentir le brulé alors qu'abituellement elle est rouge, dans si l'huile a perdu de sa viscosité c sur que les solenoid dans le body valve feront pas la job, le solenoid font les changement les changement de vitesse!!! pis si les clutch son glacé sa peu faire la meme chose, donc un huile plus épaisse va les empeché de glisser, parce qu'un huile détériorer est plus liquide
hummmm!!
MessageMer 25 Jan 2006, 1:16 pm
Je viens tout juste d'aller faire sont tune up au garage.....et il est en parfaite condition....
MessageMer 25 Jan 2006, 11:01 pm
dans un tune up y change pas toujours l'huile a transmition...
