Nous sommes actuellement le Sam 28 Fév 2026, 4:49 pm
RPM défect
sylspeed
RPM défect
MessageJeu 07 Oct 2004, 8:19 pm
Dans mon cluster mon RPM est intermitant..... des fois il marche, des fois il marche un peu.. et des fois pas pantoute....
je l'ai déjas changé et sa la rien changé.... je croyait aussi qui avait une gogosse ds le distributeur qui pouvait etre défect mais non j'en est assayé un autre pis sa rien donné....
avez vous une idée???? mon fillage???
12.74 @ 106 MPH
MessageJeu 07 Oct 2004, 8:43 pm
avoir eu un RPM de plus (genre que t'ajoute sur le DASH), je t'aurais dit de l'essayer direct sur le coil pour voir d'où vient le bobo. çé toujours plate quand celui du dash cesse de fonctionner oubien fonctionne par intermittence... :(
MessageJeu 07 Oct 2004, 9:35 pm
ya une petite boite noire ak 3 fils c pas ca?
sylspeed
MessageVen 08 Oct 2004, 12:11 pm
Glass Shadow a écrit:ya une petite boite noire ak 3 fils c pas ca?
où sa ds le distributeur?
12.74 @ 106 MPH
SUZUKI_SPORT
MessageMer 17 Nov 2004, 11:52 am
hey sylspeed check ta genre de petit gear dans la tranny ! ca se change bien et c des gear de plactic ce se peu quil soit tout manger et quil pogne pu ??
ALL-MOTOR GTI
Swift GTI----daily drive
Swift GTI-------RIP-----
Swift GT 90----RIP-----
Swift GT 92----RIP-----
MessageMer 17 Nov 2004, 7:00 pm
ya dis le RPM en passant!
non c une petite boite pas loin du shock tower sur le firewall cote chauffeur.. check aussi t terminal qui entre dans le dash sil appuie bien sur le circuit imprime..
le rpm je crois que c le fil brun .. tk .. check ca ak un autre tach temporaire au pire
ToadGTI
MessageDim 21 Nov 2004, 8:25 pm
la boite noire c'est le power unit, ski boost le signal envoyé par l'ECU avant d'aller au Coil.
mais daprès moi, avec ca on pourrais p-e faire tourner un coil.
MessageDim 21 Nov 2004, 10:50 pm
je parle pas de celle la en dessous du coil la j121 non pas celle la ! :P
celle qui es pas loin du shock tower.. qui es taper ou cliper dans le body!
