Nous sommes actuellement le Dim 01 Mars 2026, 5:08 am
Pas de compression encore
Sfinx
MessageVen 16 Juin 2006, 9:27 am
bon je ne sais pas comment on appel ca mais les lifter je pense, le morceau qui est par desssu les valve moi japelle ca les ti chapeau bon ben sont tu suposer etre dur ou bien il sont suposer de pouvoir etre mou genre linterieur ne serais pas suposer etre jammer car jen ai qui sont mou et dautre sont dur donc sa ce pourais tu que si ceux qui sont dur que quand je mais mes cam les valve ouvre et que ca me fait percre ma compression comme lautre jour si oui combien ca coute et ou je peu trouver ca ou qui a ca merci a plus?
MessageVen 16 Juin 2006, 7:25 pm
http://www.qcswiftclub.com/forum/viewtopic.php?t=1754
la fonction recherche peut être très utile.
Sfinx
MessageVen 16 Juin 2006, 10:27 pm
je te remerci beaucoup et juste comme ca est ce ca mon probleme de compression par hasard merci :D
MessageVen 16 Juin 2006, 10:32 pm
sérieusement je vois mal comment ça pourrais être autre chose. c'est pas le piston qui est parti prendre une marche quand même!! cela dit il se peut qu'un nettoyage ne fasse rien du tout, si ils sont cassés ou quoi que soit... mais ça vaut la peine de les inspecter et de les nettoyer.
MessageSam 17 Juin 2006, 9:26 am
Non, ça n'a aucun rapport avec ton probleme de compression. C'est tout a fait normal qu'il y en a des mous et des durs en passant. Un bon nettoyage va leur faire du bien, mais ça ne règlera pas ton problème de compression.
