Nous sommes actuellement le Mar 07 Juil 2026, 12:06 pm
Petit projet 2007 Glass-Shadow
MessageMer 07 Fév 2007, 7:07 pm
Voici ce que j'ai recu !!
Mais non je ne suis pas agace comme ca moi !
Nouveau piston machiner!!!
Peut etre le futur block reconstruit ???
Une couette au lieu d'un ecm suzuki ? humm ou es l'ecm (que lui es t'il arrive!)
Quece que sais ca c'est pas cette petite boite insignifiante qui va remplacer un ECM stock ?? Ha bien ca l'air que oui ! C'est un megasquirt I v3.0 !
Un beau IAT de GM question de savoir la temperature de l'air la dedans !
Le megasquirt sera fonctionelle cette ete (JESPERE !) le moteur peut etre fin ete ou hiver 2007 .. on verra !!
La Clutch
MessageMer 07 Fév 2007, 8:15 pm
je capote jen veux un moi ci moi ci
swift gt 94
sprint gt turbo 91
sprint 91 convertible
keenan lachance-coulombe
MessageMer 07 Fév 2007, 9:48 pm
tres beau stock!!! hate de voir sa fonctionnel :lol: :P :lol:
swift glx 93 1.6 RIP
ranger4x4 RIP
avenger RIP
cavalier fam RIP
crown-victoria 93 4.6 = vendu
cavalier RIP
chevrolet berretaGT 90 3.1
HybridSwift
  • 1998 Suzuki Swift
MessageMer 07 Fév 2007, 11:50 pm
Bravo! Je reste spectateur pour l'instant!
MessageMer 07 Fév 2007, 11:53 pm
La Clutch a écrit:je capote jen veux un moi ci moi ci
moi si moi si!!!
mais ya un problème ya 2 notchs de trop sur les pistons :P
MessageJeu 08 Fév 2007, 11:12 am
Hmmmmmmmmmmm :twisted:, j'ai hate de voir sa :roll:
Polo83
MessageJeu 08 Fév 2007, 11:15 am
Petite question mister shodow, cest quoi la difference di ecu pi du megasquirt v3.0????
MessageJeu 08 Fév 2007, 1:50 pm
Polo83 a écrit:Petite question mister shodow, cest quoi la difference di ecu pi du megasquirt v3.0????
c'est un standalone, tout est programable. le timing, le gaz ect...
Ca te permet d'avoir 8 injecteur et d'avoir quand meme un idle stable et un char qui peut roulé dans le trafic sans consomé plus qu'un v8.
c'est pas la solution la plus simple mais c'est pas mal la plus efficace.
beau pigtail bob! en passent, le fil du ics, branche le a ca place et inatale-toi un ics comme d'origine. Je vais amené le transistor qui faut pour ca samedi on fera un test...
MessageJeu 08 Fév 2007, 2:32 pm
Tes pistons, c'est de où que tu as caller ça? C'est "custom" made selon les specs que tu voulais? Genre le ratio que tu voulais, forgé ou pas, etc??? Si c'est pas trop indiscret, combien ils t'on coûter?
MessageJeu 08 Fév 2007, 6:55 pm
il a juste fait botter le top du piston genre enlevé un 40-50 millieme de pouce! il va tomber avec du 9.5 : 1 a comparé des piston stock qui sont du 10 :1
Si c'était des piston stock qu'il a fait machiner
MessageVen 09 Fév 2007, 10:56 pm
FranK a écrit:il a juste fait botter le top du piston genre enlevé un 40-50 millieme de pouce! il va tomber avec du 9.5 : 1 a comparé des piston stock qui sont du 10 :1
Oui !
Mais selon moi je vais aller plus vers le 8.5 9.0...
9.5 c'est pas une grosse diff.. et les piston il leur en manque un peux!
MessageSam 10 Fév 2007, 1:29 pm
pour savoir a quelle compression exacte a laquelle tu vas etre rendu faudrais tu calclule le volume que tu as enlevé de matériel sur tes pistons
Et qu'ensuite tu l'addtionne a ton volume de tes chambres plus le volume de l'épaisseur du gasket que tu met X 75% parce qu'il écrase.
Avec tout ces chiffres tu vas etre en mesure d'avoir le vrai chiffre de ta compression
si ta juste enlevé 40-50 millième un setup 10:1 cé clair que tu te ramasse pas a du 8.5 :1
t'es au dessus de 9 :1
MessageSam 10 Fév 2007, 1:54 pm
je suis pas mal sur qu'il a enlevé plus de .050". maintenant qu'on connais l'épaisseur des pistons stock :lol:
MessageSam 10 Fév 2007, 2:58 pm
Si on regarde l'image ou on voit son piston qui a été machiné on voit bien que ce n'est que la partie ou c'est domé qui est machiné.
Et cette partie fait maximum .050 d'épaisseur.
De plus cette partie n'est pas à la pleine surface du piston donc le gain en volume total de chambre de compression est pas extraordinaire!
1CC = 1 CM cube
Pi · R² · H = Volume d'un cylindre
Pi = 3.1416
R² = (74.5 mm/ 2)² = 1387.56 mm = 13.8756 CM
H = .050 " = 1.27 mm = .0127 CM
3.1416 · 13.8756 · 0.0127 = 0.56 CC de volume enlevé
Compression normale d'un GT = 10:1
Stroke normale = 1298 CC / 4 = 324.5 CC de déplacement par cylindre
324.5 / 10 = 32.45 CC dans la chambre de Combustion à TDC
Donc en enlevant seulement 0,56 CC du piston, ce qui veut dire que ca rajoute 0,56 CC à la chambre de combustion tu tombe avec du :
33.01 CC volume total de chambre
324.5 / 33.01 = 9,83 qui est ton nouveau taux de compression
Pour arriver a du 8.5 : 1 , il faudrait que tu enlève un volume de 5,72 CC et tu en enlève que 0,56 ! et ca c'est si le piston avait été machiné a sa pleine circonférence!
C'est seulement pour que tu sache quel taux de compression RÉEL que tu as
MessageSam 10 Fév 2007, 3:15 pm
a ne pas oublier que le taux de compression est
la cylindré(1 cyl) + la chambre a combustion(tout le volume a bdc) / chambre a combustion (ou, volume a tdc)
fake refais ton calcul en corrigant voir a quoi on arrive
formule pour trouver vol de chambre a combustion serais
(324.5 + X)/X = 10 / 1
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 15 invités
