tiré du guide de la sq sur les modifications automobile de 2006
MODULE 15 : Cage de sécurité et arceau de sécurité
15.1. Arceau de sécurité
Il est permis d’installer un arceau de sécurité dans l’habitacle du véhicule; cet
équipement est habituellement installé à l’arrière, à l’intérieur du véhicule et il traverse
l’habitacle en largeur. Cet équipement permet de sécuriser le conducteur et ses occupants
lors du capotage du véhicule.
15.2. Cage de sécurité
Il est interdit d’installer une cage de sécurité à l’intérieur du véhicule.
En effet, dans la majorité des cas, cet équipement est installé au niveau du châssis et des
portes. Selon la SAAQ, cela est susceptible d’affecter l’intégralité et la stabilité du véhicule,
représentant ainsi un danger selon l’article 521 (10) du C.s.r.
Lorsque cette cage de sécurité est installée de manière à empêcher l’accès et/ou la sortie
du véhicule, il s’agit d’un indice que la structure du châssis du véhicule a été modifiée.
Par conséquent, il est recommandé de soumettre le véhicule à un avis de vérification
mécanique lorsque vous êtes en présence d’un véhicule muni d’une cage de sécurité qui
obstrue l’accès et la sortie du véhicule.
DISPOSITION LÉGALE RECOMMANDÉE
Avis de vérification mécanique Oui
MODULE 16: Pare-chocs
selon ce que j'ai interpréter, on peut avoir une cage en arriere des siege avant mais si sa bloque les portes c'est illégal. de plus si t'as un 4porte tu peut pas avoir une cage complete a l'arriere des siege avant parce qu'elle bloque les porte arriere; tu dois donc, avec un 4porte, te contenter d'une roll bar entre les sieges
