Nous sommes actuellement le Mer 08 Juil 2026, 3:09 am
combien de compression doit avoir mon moteur
jblgeo
MessageLun 07 Mai 2007, 11:22 am
je voudrais savoir combien de compression mon moteur devrais avoir si il est en bonne état. jai lapareil pour mesuré mais je sais pas a combien elle doit etre.
(1.3litres 4 cylindre de géo 1996 4dr)
Vince.
radio: clarion proaudio
h-p: jbl et soundstream
Ampli: Nakamichi sur vocal
Ampli: JBL (BPx) sur basse
MessageLun 07 Mai 2007, 1:04 pm
je sais pas par coeur mais tu peut quand meme t'assuré qu'il ny a pas trop de diférance entre chaque cylindre (mesemble que c max 10%)
MessageLun 07 Mai 2007, 8:32 pm
180 ou 190psi... max de différence je m'en ferais pas trop avec ça, des fois ça va jusqu'à 24% de tolérance... je dirais qu'à 20 psi de différence tu commence à chercher un autre moteur (ou ouvrir le tiens :wink: )
jblgeo
MessageLun 07 Mai 2007, 8:50 pm
et a combien de tour mon moteur doit viré pour mesuré le tout
Vince.
PtitDubé
MessageLun 07 Mai 2007, 10:34 pm
ton moteur ne doit pas virrer enleve toute les bougie et chek les cylinde un a un
MessageLun 07 Mai 2007, 11:00 pm
enleve la fuse de pompe a gaz et les 4 bougie.Pour chaque cylindre, start 6 tour, le gaz au fond, ce qui te donera 3 pulse par cyl.
MessageLun 07 Mai 2007, 11:02 pm
mad max a écrit:enleve la fuse de pompe a gaz et les 4 bougie.Pour chaque cylindre, start 6 tour, le gaz au fond, ce qui te donera 3 pulse par cyl.
Moi j'aime et j'aime pas cette methode la !
A cause de la qualite de certain gauge.. moi je suis d'avis de crinquer jusqua ce que la compression monte plus .. ou voir pas beaucoup.. donc p-e 3-4 seconde de starting..
MessageLun 07 Mai 2007, 11:06 pm
c la méthode de l'école, ce qui veut pas dire que c la bonne :lol:
de toute facon ca monte pas ben ben apres trois pulse
MessageMar 08 Mai 2007, 5:58 pm
le nombre de pulses c'est une question de gout personnel. ce qui est important c'est de prendre le même nombre de pulses sur chaque cylindre pour avoir une lecture précise. les moteurs à haute compression ont besoin de + de 3-4 pulses...
