Nous sommes actuellement le Jeu 23 Juil 2026, 2:53 am
Serrures gelées
Serrures gelées
MessageSam 18 Déc 2004, 6:01 pm
J'ai un sérieux trouble de serrures gelées...
Dès qu'il fait en dessous de zéro, ça rushe vraiment.
Si je suis chanceux, je peux entrer la clé, zigonner un peu et mettre du dégivre-serrure.
S'il fait plus froid, la clé n'entre même pas dans la serrure :? Enfin, elle entre d'un demi centimètre environ, mais je n'ai pas de jeu pour zigonner.... Dans ce cas, le dégivre-serrure n'est même pas efficace.
La seule solution : débarrer la valise, s'étirer pour débarrer la porte arrière puis la porte avant, mais encore là, ce n'est pas toujours efficace, le levier refuse souvent de coopérer.
Alors, je me demande quoi faire. J'ai peur d'y mettre du WD-40 ou un truc du genre, ca doit geler aussi ca...
Est-ce que c'est pcq les poignées prennent l'eau?
Qqn a une solution miracle pour moi?
Merci!
MessageSam 18 Déc 2004, 10:12 pm
Laisse les portes debarrées :)
MessageSam 18 Déc 2004, 11:15 pm
Hahha la petit porte dans la fente de la serrure reste tu ouverte? si oui ca t'aide pas :P
Si non .. mets lui de l'huile dedans puis par la suite tu mettra du degivre serrure.. ca peut etre ta serrure elle meme qui aie de la misere !!!
Tk . essaie des chose .. pis si tu veux tu bon degivre serrure prend la bouteille qui ressemble a une bouteille de otrivin .. (pas en spray) celle que tu entre le bout dans la serrure pis que tu pese sur la bouteille pour l'ecraser pour que le jus sorte :P c les meilleures!!
salut
jespere que ca va t'aider!
MessageSam 18 Déc 2004, 11:49 pm
Salut!
Merci du reply.
Non, la petite porte se ferme bien et les serrures fonctionnent à merveille quand il ne fait pas trop froid, alors je ne crois pas qu'elles soient défectueuses.
Pour l'huile, tu recommende quoi?
Pour le dégivreur, c'est dret ca que j'ai acheté car il n'y en avait pas en aérosol pis je ne l'ai pas regretté!
Ca fonctionne 100 fois mieux!
Sauf que j'ai passé la petite bouteille en une semaine :?
Mais je me suis fait un refil 'maison'... c'est juste de l'alcool, là-dedans!
Alors envoye par icitte l'alcool à friction!
M'a me huiler le trou pis je vous en reparle! :wink:
A+
MessageDim 19 Déc 2004, 12:50 am
l'huile à -30 ca deviens du ciment...
j'Ai acheté la dite bouteille car mes serrures gelaient aussi mais après un certain nombre de "spray", ça c'est replacé. souvent c'Est la graisse injectée dans les serrures qui durcit !
MessageDim 19 Déc 2004, 2:21 am
moi j'ai toujours mis de l'huile a transmission auto (dexron) dans mes serrures de portes, peu importe le char. je le l'avais en pleine hiver, ensuite un ti peu d'huile et voila, ca gele pas!
pl100
MessageDim 19 Déc 2004, 7:48 pm
essaye du PL-100 , de chez prolab ,, tu peux en avoir chez les serruriers ,, ça marche a merveille ça !
je pense que c'est 13$ la canne !
MessageLun 20 Déc 2004, 12:57 am
Ouais ! Faus que ca sois huiler... apres tout c FER SUR FER :P hehe
pis l'huile ca gele pas comme du ciment sinon pu personne aurais de moteur a l'heure quil est.. ca empeche aussi l'usure du baril ! Comme l'ignition qui coute cher :P ahahha
Re: pl100
MessageLun 20 Déc 2004, 1:57 am
Y-r/97swift a écrit:essaye du PL-100 , de chez prolab ,, tu peu en evoir cher les serruriere ,, ça marche a merveille ça !
C'est pour dégeler ou lubrifier, ce stock là?
pl-100
MessageLun 20 Déc 2004, 4:18 pm
les 2 ,, pis ça marche
