Nous sommes actuellement le Dim 01 Mars 2026, 6:40 am
3 CYL a 3 CYL Turbo
odie
  • Localisation: Brossard qc planet terre (oui oui aik les chinois)
3 CYL a 3 CYL Turbo
MessageJeu 30 Juin 2005, 5:30 pm
je voulais savoir .. ci cétais la meme couette de fils int. ext.
Firefly 95 3 Cyl. Turbo en **** !!!
Noir et Mauve Yeah!! lol
Image odie (DJ BuDZ)
Re: 3 CYL a 3 CYL Turbo
MessageJeu 30 Juin 2005, 7:41 pm
odie a écrit:je voulais savoir .. ci cétais la meme couette de fils int. ext.
Ca prend la tete la couette le computer et le turbo .. et j'en oublie p-e .. ca prend aussi la pompe du turbo ou du GT ..
Merci des info
MessageVen 01 Juil 2005, 2:22 pm
Un Gros merci de la part d'odie
difficile a changer??
sylspeed
MessageDim 10 Juil 2005, 11:37 pm
pour le filage sa te prend seulement la couette de l'ordi et biensur l'ordi turbo
et si tu veut garder le restant du fillage tu doit changer un module qui a raport au coil... tu doit repasser un fil et ta 3-4 fil a modifier
et si tu pense sa trop compliquer tu changer ltous les fil ki a ds le devant pour ceux du turbo ;)
je l'ai déjas fait si ta des question envoi moi un PM
12.74 @ 106 MPH
Sswift
MessageSam 24 Sep 2005, 10:52 pm
moi je vais effectuer ce swap la. et je me demande comment faire sans prendre la couette au complete du turbo, pour faire fonctionner le module qui a rapport au coil. cest a dire, de ou je parre mes fils pour les modifier et faire fontionner ce module la. jespere que je suis clair et que je vais avoir une réponse bientot.
sylspeed
MessageDim 25 Sep 2005, 5:41 pm
c le module qui est a droite du coil
avec un bon wiring diagram tu devrait facilement etre capable de le pluguer
tu doit enlever l'autre module du trois cyl non turbo
12.74 @ 106 MPH
Sswift
MessageLun 26 Sep 2005, 5:18 pm
juste comme ca, pour le moteur 1L. pas turbo, il faut que jenleve le module avec des especes d'aillettes dessus et que je le remplace par celui du 1L turbo.
mais est ce quil faut que je mette l'igniteur ( je sais pas comment sa ce dit) du turbo, ou pas.
sylspeed
MessageLun 26 Sep 2005, 10:05 pm
exact
mais je ne comprend pas ce que tu entend par igniteur???
12.74 @ 106 MPH
MessageLun 26 Sep 2005, 10:20 pm
sylspeed a écrit:exact
Parle t'il de l'igniter J121 en dessous du coil ?
Sswift
MessageLun 26 Sep 2005, 10:30 pm
oui cest ca, cest que sur le 1L. pas turbo il ny en a pas et sur le turbo il y en a un alors je me demande sil faut vraiment le mettre. et si oui ou le brancher.( dans lordi, ou autre chose du genre)
MessageLun 26 Sep 2005, 10:33 pm
Sswift a écrit:oui cest ca, cest que sur le 1L. pas turbo il ny en a pas et sur le turbo il y en a un alors je me demande sil faut vraiment le mettre. et si oui ou le brancher.( dans lordi, ou autre chose du genre)
C'est la quand il y a l'avance electronique! et non a vacuum!
Sswift
MessageLun 26 Sep 2005, 10:35 pm
donc il faudrait que je le mette sur le swap dun 1l a 1l turbo.
MessageLun 26 Sep 2005, 10:37 pm
Ouais selon moi !!
Sinon pas de feu ..
Sswift
MessageLun 26 Sep 2005, 10:38 pm
ok merci, je vais essayer de trouver un wiring des deux char pour le swap.
nick#4
MessageMar 27 Sep 2005, 7:13 pm
dans un sprint 91 3 poumons non turbo faut il changer les support de moteurs ?pour swapper a 3 cylindre turbo
IT ain't about the skills,it's about your will
