Nous sommes actuellement le Dim 01 Mars 2026, 10:14 pm
Pompe a gaz
gabou
MessageJeu 22 Déc 2005, 9:14 pm
wow ca c'est de l'info pertinente!!! Merci MADMAX
forsa gti
MessageDim 25 Déc 2005, 9:31 am
tu peut aussi ajouté une résistance en série avec le clt sensor... comme ca tu fait croire a l'ecm que le moteur est froid ,il va donc enrichir le melange... tu doit instalé ca avec un manocontac instalé dans l'intake (pressur switch, comme celle qui fait allumé la lumiere de pression d'huile) pour bypassé la résistance quand il n'y a pas de boost.
Comme résistance tu installe un potentiometre de 2k dans l'habitacle.
avec ca combiné a ton fmu tu va pouvoir faire le fine tunig en roulant...
ca ne te donne pas de controle sur le timing ; retarde ton timing de base de 2 deg min, instale des bougie plus froide, et brule que du supert
ca va toujours resté une solution limité et imprécise qui ne peut équivaloir une solution ordiné comme un megasquirt: http://www.msefi.com
La Clutch
MessageDim 01 Jan 2006, 1:11 pm
bonne lecture je trouve.
allez voir ça
http://www.centremecanau.com/6.html
swift gt 94
sprint gt turbo 91
sprint 91 convertible
dyevest
MessageMer 01 Mars 2006, 7:03 pm
je sais pas si ca été proposé(pcq jme suis pas tapé les 4 pages..)
mais une fuel pump externe de VW fox. Elles sont haute pression.
C'est ca que jai sur mon samurai.
http://xfaktor.net:8082/Trucks/Guil-Sam ... Swap05.jpg
20$ pris dans la cours.
MessageMer 01 Mars 2006, 7:08 pm
si c'est un Fox avec injection mécanique, pense y pu! T'as en masse de pression!!! Ton régulateur de pression y doit être ouvert au boutte steady...il fait de l'overtime!!! lol
Mais pourquoi tu t'inquiète de ta pression de gaz?
