sime a écrit:Y-r/97swift a écrit:Frank :
merci enormement....
tes throttles..tu va les tuner en alpha-N ou bien speed density?
quelle grosseur ils ont?
t est msI ou msII ?
ton vacuum a brake? tu va le fitter comment?
j'pense que sheebrooke est une destination pour cet ete
Speed Density
C'est du 1.625" ou du 41 mm et c'est ben en masse regarde sur
http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm#throttle
J'suis MS1
Mon Vaccum à brake j'va me faire des trou pipe et mettre des fitting 1/4 pipe a chaque runner pour que ca siphone égale et ca va me servir aussi pour la valve de choke. A moins que le nipple de Vaccum OEM sur les throttle fournisse assé pour le brake booster et la valve de choke,, faut j'fasse le test....
Et en passant tes runners doivent avoir au moins 7 po de long car le maximum de HP se donne autour de 9,000RPM avec cette longueur la,
plus court le peak HP monte plus haut en RPM c'est pour ca que sur une Moto les runneurs sont super court collé sur la tete genre a 3 po pour avoir le peak HP autour de 13,000-14,500 RPM.
